主题:变频器控制带刹车电机作死的接法
点击:15390 回复:31
shouqinli008
有一同事用一台三相380V变频器控制一台带刹车电机,刹车线圈220V,原来刹车线圈是接在电机中性点和其中一相上面,他接线的时候就把变频器的输出接在用UVW上,然后又接了一根零线在中性点上,等通电启动变频器只听到一声啪的响,请问这是什么原因导致变频器烧坏的呢,我知道不可以这样接,可我说不出原因来
16-09-04 16:33
尘-201
短路烧了
16-09-04 17:09
zzn6737
炸晕了不知乍回事?画个线路图,仔细想想就知道了!!
16-09-04 17:58
单独接220不好吗?
16-09-04 18:55
kdrjl
是呀,可以画出一个接线图,然后,分析一下上电以后,电流的走向,就看出问题来了吧。一般出现故障,都要做一个工作过程的分析,看看问题出在哪。
16-09-04 19:36
xuzhaokun
估计短路了吧,要不应该不会少烧的
16-09-04 19:47
高雅的雅
牛人:电源直接通过IGBT与零线短路,不炸就没有天理
16-09-04 20:39
李也
也很奇怪,等待高手。我这刹车线圈也你说的那种
16-09-04 21:46
xlian
刹车电源另外接,
16-09-05 08:14
高雅的雅
这个大师应该没有用过变频器或者用的不多,最起码不懂变频器
16-09-05 08:40
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
