主题:变频器控制带刹车电机作死的接法
点击:15390 回复:31
shouqinli008
有一同事用一台三相380V变频器控制一台带刹车电机,刹车线圈220V,原来刹车线圈是接在电机中性点和其中一相上面,他接线的时候就把变频器的输出接在用UVW上,然后又接了一根零线在中性点上,等通电启动变频器只听到一声啪的响,请问这是什么原因导致变频器烧坏的呢,我知道不可以这样接,可我说不出原因来
16-09-04 16:33
尘-201
短路烧了
16-09-04 17:09
zzn6737
炸晕了不知乍回事?画个线路图,仔细想想就知道了!!
16-09-04 17:58
单独接220不好吗?
16-09-04 18:55
kdrjl
是呀,可以画出一个接线图,然后,分析一下上电以后,电流的走向,就看出问题来了吧。一般出现故障,都要做一个工作过程的分析,看看问题出在哪。
16-09-04 19:36
xuzhaokun
估计短路了吧,要不应该不会少烧的
16-09-04 19:47
高雅的雅
牛人:电源直接通过IGBT与零线短路,不炸就没有天理
16-09-04 20:39
李也
也很奇怪,等待高手。我这刹车线圈也你说的那种
16-09-04 21:46
xlian
刹车电源另外接,
16-09-05 08:14
高雅的雅
这个大师应该没有用过变频器或者用的不多,最起码不懂变频器
16-09-05 08:40
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
