首页 电工技术 电工技术
主题:加油向未来节目,博士闹笑话
点击:2421 回复:40
引用 kdrjl 在 2016/9/1 10:05:23 发言【内容省略】
只是嘉宾水准太低,很多生活中的常识都没有
16-09-01 14:03
烤出来的香肠会不会有辐射?
16-09-01 14:44
小编信口胡说
“王迅遭百万伏电压击身竟安全无碍”----可能吗?
请看原文,“从未尝试过被电击的王迅为了验证实验,被主持人撒贝宁连哄带骗地带入汽车中。之后实验启动,百万伏电压击中车身,王迅在惊恐中等待结果。最终,车身阻挡住了高压电流,王迅化险为夷。”---也就是高压放电根本就没有进入汽车,更谈不上”遭百万伏电压击身“了
观看此档栏目还是有一定收益
但这期博士都归结到高电压实属不妥,尤其楼主质疑的问题,归结到变化的电场,磁场更好。
汽车换成树脂的,手摸门框,日光灯向后,香肠二端的金属节不取消,恐怕实验都不成立。
限定条件先讲明,估计嘉宾就没那么笨了。
什么时候嘉宾不是演员就精彩了
16-09-01 14:54
引用 1522615606 在 2016/9/1 14:44:21 发言【内容省略】
你要用它考香肠,牛人
16-09-01 14:55
引用 hty.czh 在 2016/9/1 11:47:51 发言【内容省略】
变压器初、次级线圈之间是没有电流流过,但初、次级线圈中肯定有电流。因此充电肯定要有电流!其实在电能传输过程中电压与电流必定同时存压,缺一不可。
最后修改:2016/9/3 18:14:19
16-09-01 18:32
引用 知道一点 在 2016/9/1 14:54:07 发言【内容省略】
是的,点亮日光灯是高频电磁波起的作用,这里的关键是高频而不是高压。
无线充电的原理实质是变压器,平时初级线圈与次级线圈分开了而巳,充电时初次级线圈碰到一起,在次级线圈中感应出电压,接上充电电池后,次级线圈中就有充电电流。只有电压没有电流是无法充电的,这也说明电路没有成为闭合回路,所以不在工作(不在充电)。
而博士把这二者都归为特斯拉线圈的高压起的作用。
最后修改:2016/9/1 19:32:23
16-09-01 18:44
哈哈,现在不都是名人效应吗?央视也不能脱俗呦。表情
16-09-01 20:32
不知那博士有什么实质性的研究成果没有!
16-09-01 23:40
作为版主,我不能多说什么;
作为个人,自那次“说明”之后,我不会看你的文字。
说明白一些,就是:
不希望你回复我的帖子。
16-09-02 06:17
哈哈
                牛牪犇
最后修改:2016/9/2 21:38:52
16-09-02 13:15
上一页 下一页
