首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:水流量PID 调节不了,请教高手?
点击:6615 回复:27
在一本书上看到压力测量比流量测量好
16-08-31 08:29
英威腾的变频器,我没用过,所以对他的pid功能也不了解。你可以直接问它的技术支持,来的更快。
我说的时间周期,是说的200对变频器的。如果流量信号是直接来自变送器,那就是另外一回事了。我知道200的速度比较慢。
16-08-31 08:42
流量PID我之前做过,如果要用泵来控制流量大小,泵的选型很重要!你可以用一个固定频率试试看,看看流量稳不稳定!
16-08-31 15:02
引用 458240355 在 2016/8/31 15:02:32 发言【内容省略】
用固定频率流量还算挺稳的吧!
16-08-31 19:34
把泵设成一个固定频率,PID控制调节阀会好一点.控制泵不好计算
16-09-01 07:40
同意楼上看法,用变频器控制泵虽然能起到节能的效果但流量难控制。还是用闸门控制流量吧
16-09-01 09:22
控制太简单了吧,,控制泵的频率有点难啊,映像因素太多了,,最好啥控制阀门,,我做过实验对比过,阀门精度比泵要好,,,小泵还可以,大泵估计误差更大
16-09-01 10:08
楼上说的有道理的,控制泵的频率来控制流量还是比较难的,如果是控制电动阀的开度应该比较准确。
16-09-01 13:05
泵的转速和流量一定是非线性的,这个没说!
跟你的描述(不够细,例如应该COPY曲线),应该是偏离设定值比较远,控制精度不够,
所以建议将P改为3.5-4或者更高,积分够了,不要动,或者改大一点到0.4~0.5之间,
这些是否凑效主要是看你的描述的真实性和准确性。
16-09-01 13:18
明天再调试调试,如果还不行,我把曲线传上来!大家帮忙再看看!
16-09-01 18:57
上一页 下一页
