首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器应用求助
点击:995 回复:10
刚接触变频器,有几个问题求助业内人士:
1.变频器可以连接哪些类型的电机,对电机的应用场合有哪些要求。是否是常用的三相笼式异步电动机都可以?
2.变频使用时, 380v 50Hz的交流电源,如果20Hz运行时,电机电压是多少?
16-08-30 15:25
一般可以这样用,但频率过高建议使用变频电机
16-08-30 15:42
引用 yeyecun 在 2016/8/30 15:42:18 发言【内容省略】
你好,请问频率过高是高于多少?
如果用于30KW左右的空压机的话, 运行频率在哪个范围内?
16-08-30 17:18
第一个问题变频器说明书都有说
16-08-30 17:25
引用 yejingmao 在 2016/8/30 17:25:02 发言【内容省略】
谢谢,我去找说明书看看。
16-08-30 17:42
空压机用变频器驱动,完全没有问题。20-50Hz运行频率可以平滑调速。频率和电压基本是线性变化。
16-08-30 20:09
看负载的功率及使用什么样子的负载了呀
16-08-30 21:19
变频器可以用在普通电机,变频电机。
16-08-31 08:40
一般的电机都可以使用,只是频率低时电机散热不好
16-08-31 13:22
谢谢各位的回复。表情
16-09-03 09:09
上一页下一页
