我处有一皮带输送机,可以双向运行,两台电动机驱动,功率都是45kw,电流84A,电380v,同一控制箱控制,一个接触器控制两台电动机,皮带的长度为250M,一台电动机(甲)距控制箱为十多米,另一台(乙)有280M,在一次机械更换(乙)的驱动滚筒后,电动机(乙)出现温度较高,
考虑到电动机(乙)使用时间较长,温度又较高,对电动机(乙)换新,试运行时现象一样。检测电动机(乙)的空载电流(带有皮带)80A,电动机(甲)的40A,但总电流只有近80A,为什么两台电动机的电流之和和总电流不一样?把两台电动机的连轴节脱开单独试验两台电动机,空载电流各为25A,总电流为50A。所以怀疑机械问题,机械方面全面检查,该换的都换了,还是一样。电动机不可能有问题,电缆也检查了,正常。后单独用一台电动机带动皮带,空载电流各40A。请教各位高手可能是什么问题?谢谢。
