首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:星三角转换跳闸
点击:2584 回复:35
这个还真不好说,坐等楼主答案
16-08-26 22:12
qd
缺项电机转不起来
16-08-27 07:40
我这几台星三角起动,象这情况一般是查下接触器有问题的更换下,接触器没问题的话一般电机就挂了
16-08-27 08:19
断开负载线测量接触器主触点,通电测一下,应该触电接触不良,换个新的就好了
16-08-27 08:23
没回路肯定没有电流了
16-08-27 08:27
楼主检查一下断路器吧,看看断路器怎么样了
16-08-27 08:32
应该是角形 接触器的触点 出了问题 接触不良 或者直接坏掉了
最后修改:2016/8/27 8:54:32
16-08-27 08:54
断路器是正泰的是不是冲击电流保持时间短
16-08-27 14:35
楼主的问题是星起后转换时跳闸还是缺相?如是前者,大多是星起时间太短,起动电流还未降低到最小就转换到角接了。
16-08-27 20:16
如果没人动线路,应该是
三角形 接触器的触点接触不良
16-08-27 22:06
上一页 下一页
