首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:星三角转换跳闸
点击:2584 回复:35
一样昨天都试好了今天怎么开也不行,延长启动转换时间也不能启动
16-08-26 20:09
跳的是电源空气开关?还是热继?
16-08-26 20:13
对电源的三相线电压测量了没有?
16-08-26 20:14
引用 华新大个子 在 2016/8/26 20:14:30 发言【内容省略】
没看清楚。不好意思。看看负载。测测电流,电压
16-08-26 20:22
空开
16-08-26 20:24
热继没跳
16-08-26 20:25
根据你的描述我猜想这台电机的负载连接符合类似液偶,所以在启动的时候能转动。V相没电流说明V相哪里没接通,导致整定启动时间过后,电机还没完全启动起来,所以转换三角形运行时电流过大使空气开关跳闸。这只是我的猜测,只能作为参考。
16-08-26 20:40
如果测量主接触器下端头线电压正常,检查星接接触器有没有问题。
16-08-26 20:42
万用表仔细检查,找到断裂点
16-08-26 21:17
负载拆除,…………万用表伺候。
16-08-26 21:58
上一页 下一页
