首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:星三角转换跳闸
点击:2584 回复:35
先把主回路电断开,开二次回路,用万用表检查,启动接触器和转换时的接触器吸合情况,还有转换时间是不是达到启动时间,(切换时间短也会跳空)接触器要是没有问题,就检查电机接线桩头,有没有断线或接触不良,这些要是都没问题,就查电机
16-08-28 08:16
空开换了个大一型号的就好了
16-08-28 19:31
看来是空开的问题了
16-08-28 20:06
接触器的型号都一样吗?行程一样吗?
有可能星形切换成三角形的时候,星形的接触器没完全分开,三角形的就开始切换上了。
所以要看一下你的接触器是不是一样的,行程是不是一样的,之前我们也出现过类似的事情,不过我们是自耦降压启动
16-08-28 20:06
引用 1033223480 在 2016/8/28 19:31:59 发言【内容省略】
原来的断路器是不是有一相不对劲哦!!
16-08-29 10:57
空开抗冲击电流能力有点儿小
16-08-30 21:16
上一页 上一页
