首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:超量程,变送器会不会烧掉?
点击:1657 回复:19
现场有PT100的热电阻自带变送器输出4-20毫安电信号,实际温度超过量程百分之十会不会把变送器搞坏???求解释???
16-08-25 14:36
超过20%也不应该烧掉的
16-08-25 14:40
不会。该换个量程大的温变。现在这样显示最大值也没啥用。
16-08-25 14:44
压力变送器超了几倍,还可以用
16-08-25 15:19
不会的,你可以100度标定为20毫安,也可以200度标为20毫安。
16-08-25 15:21
不会烧坏的,就是会一直显示最大值,真实值测不到了。
还是尽快换个量程大点的吧。
16-08-25 15:21
引用 steelen 在 2016/8/25 14:40:42 发言【内容省略】
现在情况是这样,温度已经回到正常量程范围内,但是变送器送回来的直流信号一直是接近80毫安不变。正常在测量范围内电信号应该是在4-20毫安之间才对啊。是不是变送器坏了???如果超量程20%都不会导致坏掉,那是什么原因导致它这样呢?
16-08-25 15:37
如果输出有80MA那肯定是坏了,正常超量程的话最多输出也就20MA多一点吧。
16-08-25 15:46
引用 yzl1981000 在 2016/8/25 15:46:25 发言【内容省略】
以前都是直接用不带变送器的热电阻比较多,这次用了这种就坏掉,也不知哪里出问题了。各位大侠有没有有使用经验分享一下。
16-08-25 15:55
内部的三极管可能击穿了。
16-08-25 16:07
上一页下一页
