点击:1657 回复:19
引用 steelen 在 2016/8/25 14:40:42 发言【内容省略】
现在情况是这样,温度已经回到正常量程范围内,但是变送器送回来的直流信号一直是接近80毫安不变。正常在测量范围内电信号应该是在4-20毫安之间才对啊。是不是变送器坏了???如果超量程20%都不会导致坏掉,那是什么原因导致它这样呢?引用 yzl1981000 在 2016/8/25 15:46:25 发言【内容省略】
以前都是直接用不带变送器的热电阻比较多,这次用了这种就坏掉,也不知哪里出问题了。各位大侠有没有有使用经验分享一下。
