首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:海为N60S2T在钢结构绿色产业化建筑设备中上的应用
点击:433 回复:0
作者:中天建设集团   陈新萍
一、应用场景
工程机械多年的工作生涯,使我遇到了很多技术工作者,谈心谈国内技术,谈技术发展中国产材料对技术进步的影响,每年都有不同的公司寄给我实验产品,有电子元件、有新材料、有控制主板、有单片机,当然也有PLC,其中海为的质量和服务是我一直认为很好,值得我们国内工控企业学习。工欲好比利其器,海为为我们提供了利器,我们的质量将紧跟而上,支持国产支持民族产品是我们一直需要做的。
接到海为产品,眼前一亮,比以前进步不少,首先外观不输给进口品牌了,做工精细美观大方;其次软件编程简单易行,符合国人的思维。本计划PLC使用在钢结构自动化生产线的设计,由于产业化设计的进度问题,暂在钢板弯曲机(老机器)电气改造中实验,把原有的机械接触器控制改成PLC控制,来优化原来机械性能,使它继续在绿色建筑生产线中服役。
二、改装步骤
对该设备我们进行了一下一些改进和编程:
1、原来角度是手工2人调整,费人力还不准确,现在才用角度传感器,PLC自动调整,角度精度控制在0.5度,大大提高了角度精度,对产品质量的提升有积极的意义,编程程序见下图。
2、取消了原来的时间继电器,才用PLC延时控制
3、改变了原来尺寸人工测量,用PLC脉冲编码器自动测量。
4、为了经验PLC的稳定性,把PLC安装在原来时间继电器位置,离电源进线很近,几乎压倒PLC上面。
5、经过半个月的运行,plc正常工作而稳定,达到了我们改造的预期效果。
三、使用体验
经过一个多月时间的编程,安装,试机运行,各方面都很顺利,首先编程很符合国情,不需要专门去学习,人性化程度比较高,符合国人的思维,其中子程序板块有利程序调用,减少重复程序的书写时间;所有的指令有实例,不怕你不会做哦,同时客服热心服务,就算你什么都不懂,也会把你搞懂哦。
后续我们将海为PLC使用在绿色建筑生产线的开发上,利用海为组态结合VB等编程形成自主开发的绿色生产线。
16-08-25 09:29
