首页 电工技术 电工技术
主题:中间继电器老是发热发黑
点击:4030 回复:28
换个别的牌子的继电器试试
16-08-19 18:18
请问你是怎么测量线圈的温度还是。。。正常的因为线圈在交变磁场产生的热量
16-08-19 19:21
线圈发黑基本就可以确定是质量问题了
16-08-19 19:22
线圈温度那么高,如果电压正确,就是线圈阻抗问题了。用示波器看看供电电压的波形,是否有直流成分?是否存在波形畸变?如果没有,是继电器的问题,如果有,是电源问题。这个一定要通过监控先对电压做一个确认。
16-08-19 19:27
触点不行。能伤它的就是电流。电压只是从哪过能有多大事。就是电流
16-08-19 19:56
换个其他牌子试试
16-08-19 20:43
正常的情况下,中间继电器线圈长时间通电,也不会烧黑的。确认供电不是直流220V,最好使用万用表交流电流档位测量线圈的工作电流。
16-08-19 21:36
换个大点的继电器看看
16-08-19 22:15
开启软启用的,一上电就好几天,昨天试了好几个牌子,在238V电压情况下,欧姆龙的220/240V56度 德力西220V52度 魏德米勒230V52度,PEOTR的200/220V68度,就是这个PEOTR的温度最高,但欧姆龙的也常见有发黑的。其它两种刚换上,观察一几天再说。
最后修改:2016/8/20 15:45:34
16-08-20 08:12
质量的问题吧!
16-08-20 15:09
上一页 下一页
