首页 电工技术 电工技术
主题:中间继电器老是发热发黑
点击:4030 回复:28
我们公司有好几台软启,用强电通过按钮经过中间继电器控制软启,中间继电器线圈电压实测电压238V,线圈标的工作电压是AC240V,中间继电器上触点有启停自保,还有一组运行,停止指示灯,不知道为什么开启一会,线圈温度能达到72度,用一段时间继电器线圈就发黑了,每台都是这样,是工作电压高造成的吗,触头电流肯定很小,就有个指示灯。
最后修改:2016/8/20 15:46:28
16-08-19 14:41
电压正常,就是继电器的质量问题。
16-08-19 15:27
有图没,配个图方便理解....
16-08-19 15:28
没有拍照,没必要吧,全局控制没问题,就是想问下,240V的线圈电压实测电压238V,时间长了线圈为什么会发黑。
最后修改:2016/8/20 15:46:09
16-08-19 15:33
继电器质量问题吧,正品的没问题,电压差那么一点点啊,继电器型号有?
16-08-19 15:45
该帖内容不符合相关规定!
16-08-19 15:54
建议换一家看看怎么样
16-08-19 16:01
看样子是质量问题了啊  换个其它牌子试一试
16-08-19 16:31
感觉是山寨产品
16-08-19 17:25
通断很频繁吗??
质量问题?
你这个电压问题不大!
16-08-19 17:27
上一页下一页
