变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么串灯泡量驱动还会击穿igbt?
点击:2185 回复:20
hxzs850623
如题,两个灯泡是串在电容后面的,但量驱动电压怎么还会坏igbt?想不通,按道理最多灯泡全亮也没多少电流啊。
16-08-16 11:54
kazefsh
上电带模块测量IGBT驱动电压,这个太危险了,一般都是不带模块测驱动的。
16-08-16 12:04
cfg168
一般都是带负载或者装机空载测试才连接的模块,单独测量驱动信号的情况下还是不要给模块上电了。
最后修改:
2016/8/16 12:11:07
16-08-16 12:10
shz.wsb
这种说法见过,还是要检测窜灯的位置。
16-08-16 18:44
kazefsh
比较可靠的是主回路用24V穩压源限流
16-08-16 19:01
hxzs850623
灯泡的位置肯定在电容后面啊。这个不会错的
16-08-16 19:04
海边渔翁
应该不会,我这样检查过
16-08-16 22:38
高雅的雅
灯泡只是限流罢了,也就是烧起来没有那么壮观
16-08-16 23:02
xuzhaokun
你是怎样串联的,发张图片看下
16-08-17 20:08
xczidonghua
太胆大了,这种做法就像小时候捂着耳朵放鞭炮,只是听到的声音小一点罢了,测波形的仪器本来就有电,在不是这路驱动触发开通的时候你偏偏人为的给了一个触发电压,你说炸不炸,万事没有捷径,一步一步来最保险,不怕炸鸡的人除外
16-08-18 10:22
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
湖北全球“灯塔工厂”再升级
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
