首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么串灯泡量驱动还会击穿igbt?
点击:2185 回复:20
是不是灯泡功率过大?用两个一百瓦的灯泡串联试下。
16-08-18 18:16
引用 xczidonghua 在 2016/8/18 10:22:54 发言【内容省略】
没什么仪器,就万用表直流电流档串个电阻,量下驱动电流,主电路电容后串两个200w灯泡。
16-08-18 23:33
不要忘了万用表里面还有个电池呢,一般是9V吧
16-08-19 09:11
引用 xczidonghua 在 2016/8/19 9:11:33 发言【内容省略】
啊,用指针万用表量电压和电流,跟9v电池有什么关系?你的意思是万用表里的9v电池会触发igbt门极?
16-08-19 11:35
非智能模块一般正常情况下是不会烧IGBT的.就算IGBT上下管同时导通也就是正极通过串联的2个灯泡对负极放电.灯泡亮了而已,电流也不会大到炸块.
智能模块更不容易炸IGBT  IGBT有问题会直接报警.
指针万用表电流档电池是不参与电路的, 电池只在测量电阻时才参与电路当中. 数字万用表内阻很大 电流很小
频率不高的情况下对IGBT影响不大. 除专用变频器,普通变频器输出是最高50HZ的谐波.
应该是IBGT是驱动G级对S级短路了吧?
D与S有灯泡保护,
我检查IGBT驱动不检查电流,通过驱动电压可以判断正常与否. 串联电流表有可能接触不良.
16-08-19 12:13
如果说,串灯泡以后,开机灯泡半亮或亮一下熄灭,或灯丝微红,这时可以测触发电路;但是你的灯泡要是全亮就等于IGBT触发信号存在异常!这时只能先排除故障,如果你灯泡全亮,是不能测触发信号的。也不能开机度运行,直至灯泡暗亮时才是正常的。
16-08-19 13:45
学习一下,这个看起来要仔细研究一下了。
16-08-19 16:11
引用 happyssy 在 2016/8/19 12:13:00 发言【内容省略】
igbt的gs短路不会造成ds击穿吧?
16-08-20 16:25
检测时的静电或感应电击穿了IGBT的栅极
16-11-24 00:36
检测时的静电或感应电误触发了IGBT的栅极
16-11-24 00:37
上一页 下一页
