首页 电工技术 电工技术
主题:漏电与空开的选用
点击:1142 回复:14
一间洗衣房,有5台洗衣机,选德力西4P 20A空开做总闸,底下每台洗衣机配个2P 16A漏电. 最近有一台洗衣机内部短路烧起来,可以空开、漏电都不跳闸,什么原因?    是不是要总闸配漏电,后面配空开呢?
16-08-16 09:51
能说空开选大了吗?
16-08-16 10:22
要看洗衣机是什么部位燃烧起来。
总闸选空气开关,分闸选漏电开关的方法是正确的做法,原因就是当比如10台设备的其中之一漏电的时候,分闸会跳,总闸不会跳。这样的现象就给检修带来了方便,知道是哪台设备漏电故障。
如果你总闸使用漏电开关,那么,当总闸漏电跳闸的时候,你面对10台设备,只能一台一台的测试,寻找出跳闸的故障设备。
16-08-16 10:32
烧短路都没跳空开质量有问题
16-08-16 10:46
确实容量选大了。
16-08-16 10:51
qd
洗衣机的功率多大
16-08-16 11:30
烧起来并不代表有短路,有漏电,要查明烧起来的原因,因为空开只是按电流来动作,它可不管你烧没烧起来
16-08-16 12:03
16A不大,燃烧起来可能是接触不良,过热,但是没有过流
16-08-16 13:04
如果断路器和漏电保护断路器是正常的,则应当是没有达到其动作值;
这与选型(参数)和其保护范围有关。
而通常条件下,并不能做到全方位的保护,所以还需要人工干预。
顶楼所述情况,理想状态下,应当是需要有过热保护;现有情况下,是开关选择适当的额定电流。
16-08-16 14:00
一台洗衣机有那么大的电流吗??
家用的也就4-5A
16-08-16 14:51
上一页下一页
