首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机驱动锥型转子电机问题
点击:2347 回复:16
请问各位老师那位做过变频驱动锥型转子的案例,低速10HZ下(起重用)运行情况怎么样 4台变频驱动4个电机 机械无刚性连接的情况下同速效果怎么样。谢谢
16-08-14 07:01
锥形电机用变频器驱动?为什么呀?锥形电机都是电葫芦的升降控制,直接采用按钮快慢档就行了。锥形电机加抱闸,点动升降,这样行吗?
16-08-14 13:53
这个项目我也觉得怪怪的,因为客人叫我只做电气部分。类似电梯但是结构部分是4个脚分别用4个锥型电机卷动钢丝绳提升平台,并且要4台同步。达到平台上下移动时的平衡。不知道电器部分是否能弥补结构方面的不足。
16-08-14 14:22
哦,这么回事呀,那就需要采用变频器控制了。要求四台电机同步提升,用变频器做同步的配合控制。
16-08-14 19:52
引用 kdrjl 在 2016/8/14 19:52:25 发言【内容省略】
还请教下K板 锥型转子电机用变频驱动,低频下能够顺畅运行么,能否顺利推开转子弹簧。对变频而言有没有特殊要求。谢谢
16-08-14 20:07
用好的矢量控制变频器、放大一个档次功率。配好制动电阻。
16-08-15 10:31
ad
[size=4]
1、锥形转子电机当定子通电时,会产生一个轴向力而移动一定的轴向距离,以便松开刹车装置。定子断电后,转子复位实行刹车。
2、变频器从低频起动,在低速忕态时,转子产生的轴向力《=刹车装置的反作用力时,刹车装置脱不开。此时可以试着在变频器参数设置中,进行转矩提升的相关参数设置试试,看能否在你要求的低频工作条件时,通电时能打开刹车装置。
3、变频器停止过程中是一个斜坡下降过程。在低于某一频率时,要一下切断电源,不然刹车装置会将电机制动,而变频器仍在正常停车过程中。
4、现在不知有没有满足变频器工作状态下的新型号锥形转子电机。
以上供参考。
16-08-15 14:09
启动状态直接把设定值提升至20Hz以上,变频器进入恒转矩控制范围;停车时设置最低停车和转速,使其在抱闸吸合前就关机了。防止变频器过电流故障关机。
总之锥形电机的变频器控制,主要是把启动和制动的逻辑控制做到位。
16-08-15 19:56
使用8HZ拖动锥形电机也可以运行,只是电机散热就不好了
16-08-16 14:09
引用 lizhengchao 在 2016/8/16 14:09:09 发言【内容省略】
8HZ就是转矩提升最大,电机也是无法开启
16-08-16 18:18
上一页下一页
