首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机驱动锥型转子电机问题
点击:2348 回复:16
引用 高雅的雅 在 2016/8/16 18:18:16 发言【内容省略】
可以使用,变频器1拖2,,0.8KW,设备配料车,其他的设备没做过
最后修改:2016/8/17 8:04:23
16-08-17 08:03
我受委托给客户改造行30T吊,当时客户库存西门子、三菱、AB等变频器,我当时在10Hz测试都不能打开55KW主电机,最低在20Hz且最大打开转矩提升,总算让主电机开启.........
16-08-17 08:46
我们曾经用安川V1000系列变频器做过锥形电机启动,输出电流很稳定,关键控制点在启动瞬间转矩要保证有足够大才能使弹簧刹车打开,停车时需要平稳抱闸。至于你提到的要四台同步这个难度不是一般的大,精度要求很高吗?是否可以考虑通信
16-08-17 08:57
引用 deuta 在 2016/8/17 8:57:42 发言【内容省略】
要求动态4个同步平台最高和最矮的高差在2CM 。加编码做通讯,是不是同样存在变频驱动锥转的问题。
16-08-18 09:05
引用 llaaiijjuunn 在 2016/8/18 9:05:56 发言【内容省略】
1,在选择锥形电机的问题上要求要高一些,不能选国产葫芦的那种锥形电机
2,变频器的响应上也有要求,这个就牵涉到频率给定的一致性
3,变频器速度反馈也要考虑,通信不能用编码器,变频器就可以简单通信
以上观点仅代表我的一些看法,仅作参考。
16-08-19 09:41
楼主是不是做建筑工地那种升降机的控制系统呢
16-08-19 16:05
引用 高雅的雅 在 2016/8/19 16:05:09 发言【内容省略】
类似吧
16-08-20 07:05
上一页 上一页
