电力自动化
主题:电气设计中的短路电流计算
点击:3432 回复:13
fmsh12
麻烦请教下各位前辈,关于电气设计中的短路电流计算一般都用什么公式啊,参考什么规范手册呢。另外是不是只有高压系统需要短路电流计算,低压的不需要呢。谢谢
16-08-13 11:22
高雅的雅
正规电气设计都需要计算短路电流,因为断路器动作需要考虑:短路电流达不到断路器动作值,那个就是烧毁无罪
16-08-13 11:54
cfg168
fmsh12
在 2016/8/13 11:22:35 发言
【内容省略】
短路电流无需你参与计算,因为你不是研发和制造工控零部件的,比如空气开关,断路器,漏电保护器。
如果你只是制作电气控制系统的工程师,只需要正确选型工控零部件的参数就得了。比如75KW的马达驱动元件,需要选定200A的空气开关。
16-08-13 12:04
fmsh12
恩,这个200A是额定电流吧,后面看还有个20 30KA左右的短路电流呢
16-08-13 14:56
fmsh12
嗯,多谢多谢。那个计算的短路电流应该比那个断路器的动作电流大咯?现在手里有个图纸里选的断路器分断电流好像是31.5KA,但是计算的短路电流好像才几KA呢
16-08-13 14:59
cfg168
fmsh12
在 2016/8/13 14:56:18 发言
【内容省略】
短路电流是厂家标示的测试参数,所有的空气开关的选型依据全部是按照额定工作电流进行选型的,不会按照短路分断电流进行选型。
16-08-13 15:23
高雅的雅
“断路器分断电流好像是31.5KA”,这个指的该断路器最大分断电流值!
在短路电流大于该值的系统,断路器将不能有效分断系统电流
16-08-13 16:19
e.qxy
三相异步电机功率乘以2就是额定电流 如2楼所说“比如75KW的马达驱动元件,需要选定200A的空气开”。 75KW电机额定电流150A 选空开的时候只能选大不能选小 空开用D型 电机启动型
17-06-08 15:59
yutianhe95
首先要搞清楚是什么行业的,虽然大同小异,但计算涉及到的一些经验数值是不同的,船上的和陆地上就是不一样的。
短路电流建议一般咨询配电柜设备制造商或者设计院。
17-07-25 13:08
liuxd6909
短路电流计算值是设计方提供的,为系统选择断路器的不能不看短路电流值 的。
17-12-17 20:15
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
