电力自动化
主题:电气设计中的短路电流计算
点击:3432 回复:13
10楼
我要变强
你好,我想就这个问题继续请教下答主。
因为我公司的师傅说断路器和空气开关选型是按负载额定电流的1.5倍来选择。他这么说有是由什么依据的
19-09-12 15:49
11楼
电机启动时电流是1.5到3倍。如果电机保护型的断路器,只需选大过电机的1.5就可以使用了。
20-07-28 11:12
12楼
我要变强
感谢!感谢!
20-07-30 16:29
13楼
小笑笑
短路电流计算一般用于高压继电保护整定中,其主要计算依据数值为供电系统容量,也就是说系统容量越大则提供短路电流能力越大,还有短路时从系统电源提供点到短路点的阻抗值大小,同理,阻抗值越大,限制短路电流越强。还有就是系统运行方式是最大还是最小运行方式,短路类别是三相对称短路还是二相不对称短路等。低压回路一般不计算短路电流。开关电器中表示的是在此短路电流数值内开关能可靠关断。不致于引起不能灭弧、电动力破坏,触头烧毁等情况。
最后修改:
2020/7/31 11:40:42
20-07-31 11:21
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
