主题:图中plc程序不解
点击:636 回复:5
如图里面213.01和214.06和216.14是不是plc内部继电器?怎么用?plc是欧姆龙CQM1h,
16-08-12 18:44
osp321
是内部的,就像普通的中间继电器一样
16-08-12 18:49
osp321
在 2016/8/12 18:49:37 发言
【内容省略】
那为什么用这几个呢?有什么特殊意义吗
16-08-12 20:10
ytthink
掉电保持的
16-08-13 05:21
bnnyygy
好像就像楼上的楼上说的。
相当于一个普通辅助继电器用来着。
掉电保持估计不行阿布
16-08-13 09:36
twtynijj
欧姆龙PLC不了解 看是功能强大 输入输点具体定义还是看看手册上说的。
16-08-14 21:06
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
