主题:三菱变频器故障
点击:902 回复:12
变频器拖动鼓风机,设定35HZ,但升到16HZ,就不升了,这是怎么回事,也不报警,设置没问题
16-08-12 09:47
启动绕组
频率最大值设置问题?还是信号问题?
16-08-12 10:08
shz.wsb
不带电机咋样?多大电机?16HZ电流多少?
16-08-12 10:36
MIC小赖
先看下你的P1是不是给设成16了
16-08-12 13:29
ZCMY
不带电机再看一下是不是也只能到16HZ;
16-08-12 14:14
恢复出厂设置重新试试频率会不会上升!
16-08-12 14:43
lizhengchao
同意楼上,恢复出厂值后再重新设定参数试试
16-08-12 15:07
是不是外部控制啊,16HZ风量已够用
最后修改:
2016/8/12 16:30:12
16-08-12 16:28
频率最大值设置问题
16-08-12 17:17
xuzhaokun
看看电流大吗?在看看频率给定有没有问题。
16-08-13 10:03
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
