主题:请教水泵定时启停如何做
点击:1660 回复:26
青云子
中央空调循环水泵24小时常开,现在需要晚上停机一段时间,如果断开开关按钮,直接吧时控器接到主接触器上,设定时间,到时开到时关可以吗?谢谢了
16-08-11 23:18
mjinbao
从原理上说可以,按钮还可以保留。
16-08-11 23:27
cfg168
可以的,手动启停按键和主接触器线路不动,直接将接触器线圈的另一头通过时控开关的常闭触点,设定比如晚上23:00后断开,早上6:00接通。但是这样会影响到接触器的自锁电路能否正常工作。
建议将供电完全由时控开关控制,按钮电路可以保留,但是主要由时控开关根据时间来控制是否工作。
16-08-12 00:03
qd
直接买个定时开关设好时间接可以了
16-08-12 07:32
用时控开关控制接触器,时间设定好就行了。
16-08-12 08:00
yejingmao
1,先考虑下你停泵再启动不会管道有空气再考虑下一步
2,节能可以用变频器,主机运行循环水泵加载至需要的频率,主机停机时切换低频保持低流量循环
3,你的时间控制你要保证主机运行时提前循环水泵启动,主机停止时要延时几分钟断开也行
16-08-12 08:22
周电
听楼主的意是,好像是冷冻循环水泵,这个改变频好一点,有一家公司在专做节能中央空调改造的,而且不先收费,就收节约出来的电费。不知要收几年。这个可以谈谈。
最后修改:
2016/8/12 9:09:03
16-08-12 09:08
这个是完全可以实现的。
16-08-12 14:50
青云子
感谢大家的回复,其实就是主家不想多花钱,说了越简单越好,看来只能装时控器了,所有的按钮都不用了,直给继电器。什么指示灯,热继电器,都见鬼去吧,哈哈哈
16-08-12 20:19
青云子
你说的定时开关是什么
最后修改:
2016/8/12 20:22:05
16-08-12 20:21
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
