首页 电工技术 电工技术
主题:接触器有保护功能吗
点击:2850 回复:37
接触器是不是只能控制关断,有没有保护功能
16-08-10 16:18
要说保护,接触器只有失压保护。
16-08-10 16:23
一般的控制线路,使用接触器驱动马达的电路,都会附带安装热继电器进行保护马达的,热继电器的价格十分低廉。
16-08-10 16:37
看你怎么用,通常用来控制线路通断,结合按钮也能构成失压保护,380线圈的也能利用其原理做缺相保护等等
最后修改:2016/8/10 16:43:03
16-08-10 16:42
一般的线路配置:断路器(防过流\短路\接地)+接触器(电气通断信号执行器)+热继电器(精细检测电流数值的保护装置)
16-08-10 17:00
交流接触器具有“失压”与“欠压”保护功能..
16-08-10 17:04
接触器只是通断作用,但是其他保护也需要接触器的配合
16-08-10 17:07
没有什么保护     只有电压达不到才不行
16-08-10 17:09
请问缺相保护怎么做
16-08-10 17:30
主要还是通断功能。失压保护。
有的有缺相保护。
16-08-10 18:02
上一页下一页
