主题:接触器有保护功能吗
点击:2849 回复:37
wssmzh123
接触器是不是只能控制关断,有没有保护功能
16-08-10 16:18
mjinbao
要说保护,接触器只有失压保护。
16-08-10 16:23
cfg168
一般的控制线路,使用接触器驱动马达的电路,都会附带安装热继电器进行保护马达的,热继电器的价格十分低廉。
16-08-10 16:37
yejingmao
看你怎么用,通常用来控制线路通断,结合按钮也能构成失压保护,380线圈的也能利用其原理做缺相保护等等
最后修改:
2016/8/10 16:43:03
16-08-10 16:42
cfg168
一般的线路配置:断路器(防过流\短路\接地)+接触器(电气通断信号执行器)+热继电器(精细检测电流数值的保护装置)
16-08-10 17:00
gc666
交流接触器具有“失压”与“欠压”保护功能..
16-08-10 17:04
接触器只是通断作用,但是其他保护也需要接触器的配合
16-08-10 17:07
没有什么保护 只有电压达不到才不行
16-08-10 17:09
wssmzh123
请问缺相保护怎么做
16-08-10 17:30
秀空
主要还是通断功能。失压保护。
有的有缺相保护。
16-08-10 18:02
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
