首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:咨询下大家欧姆龙PLC配电池的问题
点击:698 回复:7
欧姆龙是不是都需要配电池的,不配的话多久会丢失数据。
16-08-10 12:42
报警了后就要换了
16-08-10 12:50
有数据保留要求就一定要配,不要指望能保留多久,那些时间不靠谱
16-08-10 13:23
配上好点,电池也不一定的,可能三年换,也可能七八年换一块
16-08-10 18:20
这个真说不准
西门子的厂商说1-2年就要换
我这用了3年多了还没问题!
16-08-10 19:24
各位大侠,不是电池用多久的问题,是不配电池可不可行的问题。
谢谢各位。
16-08-11 08:14
呵呵;首先请把你用的PLC详细型号讲清楚,有些款根本不能配电池;
16-08-11 08:44
配了电池的话,D区和H区的数据即使掉电也能保持,不配掉电数据就没啦,看你想怎么用了,当然你也可以选择把D区的数据保存在程序存储器里(大概可用10W次)。
16-09-23 15:23
