首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:AC220V电压输入到PLC输入端的问题求助
点击:20522 回复:34
个把月换换继电器,当成易损件处理了
16-08-10 18:24
有直接220V输入的PLC,西门子s7—300就有
16-08-10 19:43
300的价格他能承受吗
16-08-10 20:20
引用 zhjifei 在 2016/8/10 16:01:28 发言【内容省略】
看到这儿,才看完全楼主的情况
信号,220AC 5秒一次(占空比?),接入台达PLC,使用欧姆龙继电器,2万次以上就不行了,3-4千次有一次不闭合。
请问,这信号有效时间是多少?有1秒吗?
有1秒通,4秒断,(占空比50%更好),我就敢说,你用的不是原装欧姆龙继电器。
台达输入电流是多少ma?选用普通MY就是错误。
最后修改:2016/8/10 21:01:42
16-08-10 20:56
有220V的光耦模块卖呀,你可以找马云
16-08-11 09:00
http://www.hi1718.com/company/220646/products/201362610187989.html找到是不是这个?
另外,要继续用继电器的话,可以考虑几楼上说的固态继电器;或者你可以加好几个欧姆龙啊,比如五个欧姆龙继电器,程序判断只要其中一个来就有效,觉得不保险的话可以数量上定三个以上来就有效。
16-08-12 10:29
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.WvsEsb&id=528148402737。谢谢大家,谢谢24楼
最后修改:2016/8/12 11:04:15
16-08-12 11:02
谢谢你,原文是到PLC,X输入端
16-08-12 11:29
为什么不用固态继电器
16-08-12 12:03
固态继电器,控制电压大多是AC24V或DC24V,
16-08-12 13:44
上一页 下一页
