首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:AC220V电压输入到PLC输入端的问题求助
点击:20521 回复:34
直接上220V的PLC不可以吗?
16-08-10 15:32
引用 zhjifei 在 2016/8/10 12:03:23 发言【内容省略】
用固态继电器,将220降压整流至直流12V,驱动固态继电器。
固态继电器的内部是没有机械动作机构的半导体开关元件,理论的通断次数的寿命为无数次,也就是正常的情况下,用几辈子都不会损坏。
16-08-10 15:42
你要把PLC烧掉啊,台达PLC输入是开关信号,可以加入24V电压,高了就烧了。
16-08-10 15:42
引用 wenquan753 在 2016/8/10 15:32:13 发言【内容省略】
楼主的需要可能是:接通220V供电电源给PLC控制器的同时,也需要同时闭合PLC控制器的一个输入端口,比如闭合X001输入端口,并且需要几百万上千万次频率的极端稳定性的工作。
最后修改:2016/8/10 15:44:49
16-08-10 15:44
是这个道理,我问的是有成品吗?自己可以搞定的。需要成品件。
16-08-10 15:45
引用 zhjifei 在 2016/8/10 15:45:07 发言【内容省略】
好像没有成品,只有购买固态继电器+变压器+整流单元组成控制电路,并封装。
16-08-10 15:48
是检测一设备,设备每工作一次,输出一次AC220V电压,这个电压要输入PLC进行处理。如计数。
16-08-10 15:49
引用 zhjifei 在 2016/8/10 15:49:00 发言【内容省略】
计数器需要这么高的精度吗?其实用质量有保障的原装进口欧姆龙的中间继电器,用个几百万次的开关次数,稳定性应该是没有问题的,岛国的零部件做工就是以精良闻名于世,虽然和我们有仇。表情
16-08-10 15:54
我现在就是用原装欧姆龙的,还是不可靠。不能保证每次通电,常开点都可靠闭合。2万次以上就不行了,3、4千次有一次不闭合。AC220V信号频率是5秒一次。
最后修改:2016/8/10 16:07:01
16-08-10 16:01
引用 zhjifei 在 2016/8/10 16:01:28 发言【内容省略】
220V信号源输出的是什么设备?如果计数信号源本身就是机械触点的继电器提供的,如此高的工作频率,普通的机械继电器也会出现故障的。
16-08-10 16:54
上一页 下一页
