增量编码器加上合适的电压,然后旋转,按说应该就会输出脉冲信号。这个信号的幅度有多大?可以用万用表测量吗?还是一定要示波器来检测呢?
或者如果信号足够,我接一个高阻耳机,会听到脉冲信号产生的声音吗?
最后修改:2016/8/9 21:30:40
点击:6612 回复:9
引用 知道一点 在 2016/8/10 8:18:07 发言【内容省略】
高阻耳机500欧的以前有一个,黑色膜片是铁的,旋开还可以看见线圈。现在就是没有,也可以根据原理自制一个。线圈可以选现成的,比如直流灵敏继电器的线圈,阻值一般都在200欧以上,膜片找薄铁片剪一个,找个合适的药盒什么的,线圈固定好,薄铁片放到距离线圈铁心1mm的地方固定好就欧了,以前玩过很多次,不美观,但是效果还好。
