首页 电工技术 电工技术
主题:单电容电机正反转电路图
点击:3698 回复:28
谁有单电容电机正反转电路图,电机三根线,没接触过,现场有一台今天看有点蒙
16-08-08 20:24
自己百度下就有了。
16-08-08 20:56
三根线,多少电压的,
最后修改:2016/8/8 21:13:01
16-08-08 21:12
这个示意图算不算?
16-08-08 21:41
单相电机启动绕组和运行绕组90度角,每个绕组各两根线,并接两根,引出三根线,测量时阻值大的是启动绕组。接线方式楼上的就行
16-08-08 22:59
也可以更换其中一组线圈的首尾端
来改变转向,这个需要电机有四个引线。
16-08-09 03:21
家里的电风扇也是这样的
16-08-09 06:17
弱弱的问一句,这是相当于把220变成了三相吗
16-08-09 06:30
一个启动绕组、一个运行绕组,如果启动绕组超运行绕组正转;启动绕组滞后运行绕组反转,单相绕组产生不了旋转磁场,所以用电容使之产生一个滞后或超前的磁极使之产生旋转磁场,两对样极
16-08-09 08:08
引用 aaxin2008 在 2016/8/9 6:30:15 发言【内容省略】
不是,详细原理百度吧
16-08-09 08:22
上一页下一页
