主题:单电容电机正反转电路图
点击:3697 回复:28
sun宝哥
谁有单电容电机正反转电路图,电机三根线,没接触过,现场有一台今天看有点蒙
16-08-08 20:24
fsjnzhouyan
自己百度下就有了。
16-08-08 20:56
周电
三根线,多少电压的,
最后修改:
2016/8/8 21:13:01
16-08-08 21:12
bg8gfh
这个示意图算不算?
16-08-08 21:41
lizhengchao
单相电机启动绕组和运行绕组90度角,每个绕组各两根线,并接两根,引出三根线,测量时阻值大的是启动绕组。接线方式楼上的就行
16-08-08 22:59
tecsun
也可以更换其中一组线圈的首尾端
来改变转向,这个需要电机有四个引线。
16-08-09 03:21
zhengpan2010
家里的电风扇也是这样的
16-08-09 06:17
aaxin2008
弱弱的问一句,这是相当于把220变成了三相吗
16-08-09 06:30
xlian
一个启动绕组、一个运行绕组,如果启动绕组超运行绕组正转;启动绕组滞后运行绕组反转,单相绕组产生不了旋转磁场,所以用电容使之产生一个滞后或超前的磁极使之产生旋转磁场,两对样极
16-08-09 08:08
yejingmao
aaxin2008
在 2016/8/9 6:30:15 发言
【内容省略】
不是,详细原理百度吧
16-08-09 08:22
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
