主题:单相电机如何判断出主副绕组
点击:2953 回复:8
csfdwq
请教各位前辈,单相电机如何判断主副绕组,在没有马达铭牌的情况下,如何准确判断功率为多大?遥控器到接线盒中间有一条线烧了 (把外皮线拨开一段到中间,发现三条线有一条烧断了,是绕组一端接到电容器上的那条线烧断了) ,谢谢!
16-08-08 20:17
cfg168
应该是三个有档位的遥控式落地风扇。
马达的黑线是公共线,然后依次红、蓝、白是三档调速。判断主副绕组的方式就是使用万用表测量线圈的电阻值。至于说是电容的连接线烧了,那么应该就是副绕组出问题了。
一般风扇本体上粘贴的铭牌上的功率,就是马达本身的功率。
16-08-09 01:12
zhengpan2010
电容连接必然是副绕组
16-08-09 06:19
三根线,找最大阻值两根线,剩下那根就是主绕组和负绕组连接的那根线,现在用这跟线和另外两根量,那个阻值大就是负绕组,哪个阻值小就是主绕组。
16-08-09 16:38
chenqing309
找到中间头,测量阻值大的是负绕组,阻值小的是主绕组
16-08-09 16:51
wang4370
一般量阻值就能分出来,主绕组阻值较小。
16-08-09 20:35
看电阻大小就知道了
16-08-10 19:33
高雅的雅
这个判断功率单独看外形不好分辨
16-08-10 23:41
wml0060
用万用表测量人绕组的阻值,一般是主绕组阻值较小,副绕组接电容。
16-08-11 15:02
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
