首页 电工技术 电工技术
主题:电缆坑进线口怎么做防水 处理
点击:2927 回复:18
现场升压箱变的进线口的防水有问题实际上我们早就提出来了,而且不只一次提,可施工方一拖再拖,压根就没当回事。雨季来临 ,大问题就来了。多数箱变的电缆坑内积水严重。有的坑内积水甚至深达200多毫米 。没有办法,不干不行了,施工方正将积水较严重的箱变电缆坑进线侧挖开,进行防水处理 。
挖开渗漏比较严重的1、6、7、9、10号箱变电缆坑进线口侧,发现进线口外端只有9号有封堵 ,其余只有里面有封堵。重新做防水 ,将进线口外端抹满灰 ,再用防水沙浆涂抹渗漏面,沾贴上高分子复合卷材,卷材外面再涂抹一层防水沙浆。
16-08-05 22:31
施工人员正在做防水处理
16-08-05 22:37
电柜的防水必须在前期做好  后期处理的话工作量会加倍的
16-08-05 22:45
偏远地区的箱式变电站吗?基座防水确实容不得马虎。
16-08-05 23:24
是不是施工经验不足,没有事先做好;也可能是其他原因。
16-08-05 23:26
丁基橡胶止水胶带(遇到潮气、水会膨胀),封住电缆套管口。
16-08-06 06:58
引用 led_dalian 在 2016/8/6 6:58:08 发言【内容省略】
这个我用的不多,大多数直接沥青浇灌了事
16-08-06 07:07
沥青还是会进水
16-08-06 08:57
来两桶发泡胶不就欧了吗????还简单
16-08-06 10:05
我们的没弄,也这么多年了,没啥事!!
16-08-06 10:06
上一页下一页
