西门子SIEMENS
主题:S7-200故障灯亮起,有懂维修的吗?
点击:2356 回复:23
gk_0
正常用着就这样了,已经过保,看自己能不能修理,不行就只能扔垃圾桶了。
最后修改:
2016/8/3 16:24:07
16-08-03 16:22
候鸟在飞
先看电源板输出是否正常,DC5V,24V
16-08-03 16:47
wenquan753
CPU的LED指示灯(SF/DIAG)能够显示两种颜色(红/黄)。
红色指示SF(系统故障),黄色DIAG指示灯可以由用户自定义。
自定义LED指示灯可以由以下方法控制:
1)在系统块的“配置LED”选项卡中设置
2)在用户程序中使用DIAG_LED指令点亮上述条件之间是或的关系。
如果同时出现SF和DIAG两种指示,红色和黄色灯会交替闪烁
16-08-03 16:57
先清除程序看看~
16-08-03 19:38
chenqing309
这个应该是软件故障
16-08-03 20:29
秀空
以前碰到过,是冲到水了,想连电脑看一下,发现程序没了,重新下载一下程序,可以用了,只一个输入点坏了,把线拆了输入灯还亮着,把这点的程序改了,用了几个月后发现这个点又正常了。
16-08-03 21:01
kailelaohu
扔垃圾桶可惜了,报个价我收了。
16-08-03 21:22
liuxd6909
可以试下3楼的方法,清除程序看看
16-08-03 22:44
wml0060
清楚程序,重新下一个试试。
16-08-03 23:00
zhengpan2010
看看CPU的诊断信息
16-08-03 23:43
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
科技创新驱动产业变革
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
