首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200故障灯亮起,有懂维修的吗?
点击:2356 回复:23
刚用电缆试了下,发现都连接不上了,是彻底没救了吗
16-08-04 07:39
接口也联不上,那拆开看看呗。
16-08-04 07:54
怎么看,哪里会出问题
16-08-04 07:55
通讯口吧,网上有介绍的,我这里也有好几个坏的。
16-08-04 08:56
先拆开清洗烘干电路板,装上看能不能连上。
16-08-04 09:57
通讯芯片没有坏 电阻之类的没有坏
就是主板问题了
可以30 50的卖了
16-08-04 11:03
换CPU板;
16-08-04 11:07
电源板和CPU板是在一张板上吗?
16-08-04 21:27
引用 liuxd6909 在 2016/8/4 21:27:57 发言【内容省略】
电源板在最下面,中间的是I/O板,通讯口也在这块板上;
最上面的就是CPU板;程序就存在上板里;
16-08-04 21:34
楼主1200研究的怎么样了,这个200你确定程序指令没有问题,首先可能要在通讯口那里做文章了,估计终端电阻也烧掉了,换个新的再来检测其他故障!
16-08-05 08:55
上一页 下一页
