首页 电工技术 电工技术
主题:电度测量问题
点击:911 回复:21
36kw蒸汽机12小时,电表测出的电量是540度,用计算电量这么算,而且对不到
16-08-03 08:53
测一下实际每相电流是多少。
16-08-03 08:57
36*12=430左右,和真实数据相差将近10KW,是极为不合理的。
1、计量设备是否自行安装的,安装方法与接线方式还有计量设备的选型是否正确。
2、除了36KW的蒸汽机,供电线路是否还有其他的辅助用电设备,比如电热锅炉,散热的冷却塔系统,循环的水泵系统。
16-08-03 09:16
就如LS说的应该还有其他辅助设备吧。
16-08-03 10:01
就是36kw的加热管,加上一个0.37kw的泵没别的,这个泵也不能用那么久电,测量的表是自己安装的,三相四线,互感器150比5
16-08-03 13:53
每小时45度电,可核实一下功率大小(可测电流),再看计量准确度。
16-08-03 15:25
引用 1946971453 在 2016/8/3 13:53:18 发言【内容省略】
那就是电表有问题。以前遇到过,给人家装的三相电表,直接把电表后面的总开关打下,表盘竟然还会转,果断拆卸下来丢给采购员退货。
16-08-03 15:28
1. 系统还有其他设备?
2. 蒸汽机超负荷运行?
3. 计量出问题?
16-08-03 17:17
看下蒸汽机的厂家铭牌,估计原厂铭牌标示的是60KW的吧。
16-08-03 17:28
测了一下电流三相分别是,73,74,75a
16-08-03 17:39
上一页下一页
