主题:电机总烧什么原因
点击:1580 回复:30
10楼
liuhuoaaa
运行状态测3相电流 看是否均衡 电机发热情况
16-08-03 08:15
11楼
高雅的雅
如果是同一相的话看一下该相电源,还有就是另一相是否有虚接
16-08-03 08:27
12楼
yejingmao
相间短路通常是端部相间绝缘薄膜、漆布、或双层线圈的层间垫条没有垫妥,在电机受热或受潮的情况下,这些薄弱处绝缘下降,最后击穿形成相间短路。也有绕组间联线套管处理不妥造成。
16-08-03 08:37
13楼
lizhengchao
电机绕组绝缘的质量不怎么样吧,平时检测下电机的运行电流是否正常
16-08-03 10:32
14楼
gf2003129
监测一下工作时电流,修复的电机也有可能是绝缘不好
16-08-03 10:44
15楼
fywsch
把运行接触器换了吧。
16-08-03 10:54
16楼
把开关和接触器都换了
16-08-03 11:06
17楼
wanwan8778
楼主说的是同一台电机?
最后修改:
2016/8/3 20:15:36
16-08-03 20:15
18楼
chenqing309
开起来检测一下三相电流就知道了
16-08-03 20:28
19楼
秀空
电机是不是重绑的,
温度太高了吧。
16-08-03 20:34
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
