首页 电工技术 电工技术
主题:电机总烧什么原因
点击:1580 回复:30
接触器耐压等级不够估计会相间击穿短路。没有安装热继保护电机?
16-08-03 20:37
每次都是同一相短路就查电源,如果不是就有可能是过载,就是线圈不符合要求
16-08-03 20:58
过载了吧,怎么确定绝缘击穿?
16-08-04 15:31
引用 tecsun 在 2016/8/3 5:21:35 发言【内容省略】
只是一台风机什么原因能导致负载变化,现场环境温度不算低,但是晚上坏的
16-08-04 20:37
引用 华新大个子 在 2016/8/3 20:37:17 发言【内容省略】
有过热,过热没跳,空开跳了
16-08-04 20:38
有没有可能是三角形接触器缺相呢,电机星形启动,然后切换到三角形运行,就是三角形接触器缺相电机还是可以运转的,这是一种可能。还有风机出风口有没有问题?
16-08-04 21:04
引用 戈壁滩 在 2016/8/3 6:55:16 发言【内容省略】
电机就是抽风用的,为什么能过载,过载怎么解决
16-08-04 21:15
测一下电流,是不是超过额定了
16-08-05 01:37
如果过载检查一下风机轴承,电机轴承,没有问题的话,一,环境太糟,勤打扫风扇,二,如果允许,根据电流降低转速,
16-08-05 01:46
动平衡不好吧
16-08-05 06:25
上一页 下一页
