主题:电机总烧什么原因
点击:1580 回复:30
sun宝哥
现场有一台45kw,星型启动660v,没有变频的除尘电机,电机接口带着皮带的风机,电机底座有减震,避免不同轴发生,一个月内坏两次都是同一台电机,都是相间短路,接触器和线路检查过没问题,皮带处用手都能盘动不是很紧,请问大神什么原因电机总坏
16-08-02 22:17
osp321
接触器的耐压是多少V的?
16-08-02 22:35
zhufeng40889
相间短路一般温度过高击穿,扫堂吗?或维修时相间绝缘材料不符合等级
16-08-02 22:40
dongguandcr
估计是用铝线绕的,带负载就发热,很容易就挂。
16-08-02 22:45
lliu1978
质量问题吧!
16-08-02 23:21
zhengpan2010
应该是楼主中奖了 买的次品的电机了
16-08-03 02:04
tecsun
一个原因是电机质量有问题,
另一个原因是负载发生变化,
运行的时候测一下运行电流,
也可能环境温度过高,毕竟是夏天了。
16-08-03 05:21
mjinbao
监测过三相电流么,比如装设电流表做长期的观测,包括电源是否出现过缺相等情况;大致是哪个时间段损坏的。
电机的质量,也应注意。
16-08-03 06:19
sun宝哥
osp321
在 2016/8/2 22:35:34 发言
【内容省略】
没注意,跟这个有关吗,今天看看接触器
16-08-03 06:45
戈壁滩
测一下电流,估计是过载
16-08-03 06:55
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
