主题:三相四线电表接线
点击:3387 回复:18
sty1973
一个630A空开,2条240*3+2*120平电缆,6个240电缆头压接240平铜鼻子,400/5电流互感器6个,3(6)A三相四线机械电表一块,由于400/5A电流互感器内径不是很大,所以1个电流互感器只能穿过1个240平的铜鼻子,6个240平电缆头共穿6个电流互感器,黄绿红三色240平6个电缆头同色两两相并接至630A空开的三个输出端,像这种情况如何把电流互感器的12根引出线接到电表的相应端子上,能准确计费吗,具体如何接呢?
16-08-02 08:06
xuzhaokun
估计太准不了,你怎样判断互感器的同名端?
16-08-02 08:51
sty1973
xuzhaokun
在 2016/8/2 8:51:04 发言
【内容省略】
互感器是同一品牌同一型号的,电缆同是从互感器的p1侧穿入p2侧穿出,互感器的两端有s1,s2标注可以区分极性。
16-08-02 09:07
cfg168
6个电流互感器不能只使用一个电能表进行计量。标准的计量方式就是一个电能表接3个电流互感器。6个电流互感器必须要安装两个电能表。
16-08-02 09:11
6个互感器接一个电表没接过,不敢下结论。
16-08-02 14:31
YXBK
理论上看把2次侧并联应该可以,楼主可以先用电流表试验一下。
根据此配置就算可行,要注意总的电流,用的是400:5互感器,也就是80比的,电表最大电流是6A,要考虑总的电流会不会超过480A。
16-08-02 15:10
sty1973
YXBK
在 2016/8/2 15:10:53 发言
【内容省略】
假如电流互感器的二次侧并联接入电表,那电表的度数倍率还是80倍吗?
16-08-02 17:27
mjinbao
电流互感器并联使用的情况没有见到过,大概应如3楼所说吧。
16-08-02 19:06
wenquan753
为什么不考虑换大点的互感器?
16-08-02 20:02
ljchbhc
为什么不接到630A空开的上端呢?
16-08-02 20:48
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
