点击:3387 回复:18
引用 sty1973 在 2016/8/2 17:27:02 发言【内容省略】
倍率肯定是一样的,只是你这种接法分成了两路后再合并而已。看你现在的配置,还是再加一个电表好,因为就算此方法可行,你的电表也小了点。再加一个电表什么都解决了。引用 lin71664 在 2016/8/2 21:32:45 发言【内容省略】
型号变比品牌是一模一样的6个,试了一下同名端两两相并接入电表,用钳型电流测量电表下端的电流端所得数值乘以倍率所得值,与直接用钳型电流表测量同相两根电缆的值之和相差不大,所以相同电流互感器一次侧并联和二次侧并联使用方法应该是可行的,再实际使用几天看看。
