首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设备运行不同步,编码器异常怎么办
点击:4923 回复:25
里面控制没搞明白,应该不是编码器问题
16-08-02 08:45
切断A相的脉冲数,有没有归零的时候?有没有规律?
16-08-02 22:02
楼主这个估计得从工艺控制上找找问问
16-08-03 02:34
引用 wanwan8778 在 2016/8/2 22:02:19 发言【内容省略】
没有规律性。偶尔也有一段时间可以复零,脉冲在1000以下,检查过线路好像没有问题。
16-08-03 15:26
那就换个试试吧
16-08-03 19:46
是不是换过不同型号的编码器。
16-08-03 20:52
上一页 上一页
