首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设备运行不同步,编码器异常怎么办
点击:4923 回复:25
fx2n32mr的plc,e6bc-cwz6c 1000的编码器,方便面生产线上的,现在油炸和风冷机不同步,运行监控显示如下,各位给看看,问题在哪里啊?切断为什么数值这么大呢?
编码器换过了。
最后修改:2016/8/1 14:43:14
16-08-01 14:42
MT506的屏;
编码器有几个?
16-08-01 15:29
引用 ZCMY 在 2016/8/1 15:29:26 发言【内容省略】
切断一个,油炸一个,风冷一个。现在主要表现在油炸和风冷不同步,切断之后油炸再后面风冷。
16-08-01 15:56
单相高速计数?
16-08-01 15:59
不太明白
16-08-01 16:24
引用 ytthink 在 2016/8/1 15:59:26 发言【内容省略】
编码器一圈脉冲1000,油炸,风冷都在1000以下,可以理解,可是为什么切断到9000多了?接线都检查过了,z相也没问题,油炸和风冷机变频也好像在时时调整。问题在哪里呢?
16-08-01 17:14
那你有观察过正常开机时候是多少吗?
16-08-01 17:20
引用 liuhuoaaa 在 2016/8/1 17:20:17 发言【内容省略】
没有,我来这个厂子,已经这样了
16-08-01 17:26
引用 流云轩主 在 2016/8/1 17:26:08 发言【内容省略】
有类似的设备可供参考吗,没有你就要摸工艺咯!
16-08-01 17:28
引用 liuhuoaaa 在 2016/8/1 17:28:45 发言【内容省略】
三条线,三种柜子。两个是后来改过的,这个柜子08年出厂,厂家都找不到了。
16-08-01 17:32
上一页下一页
