首页 机电一体化
主题:请问一台设备的电容量如何计算
点击:1573 回复:12
就是铭牌上写着电容量多少千瓦。
比如设备用到电机、开关电源、传感器、驱动器等各种电气元件。
是简单的累加吗?还是有特别的测试方法,或者计算标准,求教各位。
16-08-01 14:09
加起来留点余量
16-08-01 14:16
就是加+加+加+呗!不是计算,很复杂,总功率……就是把各个电器的容量+++
16-08-01 15:14
全部加起来就OK了!
16-08-01 15:46
要准就是运行后测实际电流,按铭牌加起来的容量会很大,脱离实际
16-08-01 15:51
关键是都加起来,还要考虑一个合理的工程裕量。
16-08-01 18:58
现实中的情况,所有的工控配件都不可能一直的满负荷的运行的,所以,即使累加起来以后,真实的耗电量大概都是70%~90%左右。当然,还有一个情况,就是开机瞬间所需的启动冲击电量。
一般都是往大数值核算,原因你懂得的。算少了,不能运行,唯你试问。算多了,只要不是多得离谱,就OK了。
16-08-02 00:24
其实一般算来,预留20%的的量就可以了。
16-08-02 16:05
累加后配余量是最保险的
也有计算同时运行率的
不是很清楚的情况下还是算累计值!
16-08-02 20:12
用 负荷统计表 法。
16-08-18 08:45
上一页下一页
