首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:work2软件求助
点击:544 回复:9
work2打开,编译啥的都正常,就是打开不了以前的工程,保存不了当前的工程,卸载重装了还是没解决,各位帮忙指点指点。
16-07-31 08:31
实在不行重装系统再重装软件。
16-07-31 09:27
安装的时候选监控模式了?
16-07-31 09:57
谢谢,安装的时候没有提示什么监控啥的,都是直接装上的,版本是1.521T
16-07-31 10:39
卸载后重新安装GX Works2 1.531D版本(官网可以下载)试试,安装前最好关闭所有杀毒软件。
16-07-31 14:10
引用 fsjnzhouyan 在 2016/7/31 14:10:57 发言【内容省略】
实话说有时感觉1.531D还不如1.77F的帮助好用
16-07-31 17:56
谢谢,重装系统在安装就好了
16-07-31 18:59
这个是终极方法了
要是重装系统都搞不好就麻烦了!
16-07-31 21:16
可以把以前的帮助文档提出来,现在再扔进去嘛。
16-08-01 09:16
引用 MIC小赖 在 2016/8/1 9:16:13 发言【内容省略】
我不知道该怎么提取和扔进去
16-08-01 10:42
