首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达PLC程序错误会导致“通讯错误(功能不支持)”???
点击:10513 回复:11
在下载程序的时候,首先进度条非常慢(虽然台达下载一直很慢,我是指比平时正常的还要慢得多),然后进度条完了之后,提示通讯错误(功能不支持),可是换一个程序就没有任何问题。
现在还没找到原因,难道程序错误会导致不能下载?用的指令都是该机种支持的
16-07-29 10:43
换别的程序能正常的话,那就是程序的原因;
有些指令支持与版本有关的;
16-07-29 11:08
qd
编个简单的试试看
16-07-29 11:21
嗯,谢谢各位,其他程序没问题,只是从来都没有想到过程序有错还可能写不进去,指令也检查了,没有用该机种不支持的指令,如果指令机种不支持也应该有提示才对。
最后,问题解决了,是自己傻x,整个程序没有结束语句。之前用过中断程序,后来删除了,再编译,居然没有自动生成END,还是震惊!!!!编译没有自动生成结束语句....
16-07-29 12:24
程序错误写不进去,这种功能也不错
16-07-29 12:27
好主意
16-07-29 12:32
三菱的比我也常忘了end
16-07-29 14:01
结束语句需要单独编 ?
16-07-29 14:23
编译后自动加的end
没有的话 怎么下载的呢?
16-07-29 16:57
没有遇到过
这个在转换编译或者模拟时没问题吗?
16-07-29 19:50
上一页下一页
