首页 电工技术 电工技术
主题:关于380v皮带机没有反转的问题?
点击:1400 回复:30
为什么380伏的皮带机,无论怎么接线都是只有一个方向运转,没有反转??
16-07-29 10:42
电源由接触器控制,还是通过了变频器;在哪个部位改接的线,能够运转的方向是否正常。
16-07-29 11:06
如果由变频器控制电机,倒电源进线是不会改变电机方向的。
16-07-29 11:15
引用 mjinbao 在 2016/7/29 11:06:19 发言【内容省略】
同问,有图不,发个图看下
16-07-29 11:15
直接三相电输入,还是经过变频器?
直接三相电把任二根电机线对调就反转;
用变频器你把输入端对调是没用的;
16-07-29 11:16
qd
楼主上个图片吧
16-07-29 11:20
如果是直接380V控制的设备,现在换线没有反转,请检查是否缺相。表情
16-07-29 11:27
确定没有变频器?没有变频器时我也遇到过这种情况:拆下两根线后忘记线是在那个位置拆下的了,结果从那拆的又接到那里去了,电机方向没改变!纳闷了好大一会儿
16-07-29 12:34
电机侧换相肯定要反转的,这个还用质疑吗?
16-07-29 13:43
估计是楼主搞错了吧!要么有变频器。
16-07-29 14:25
上一页下一页
