主题:三菱PLC电脑全屏监控Y0脉冲接通的却不发脉冲外部Y0灯也不亮
点击:9618 回复:21
10楼
nbc169
单位没有现成同一型号的PLC。搞了十来年的PLC还是头一次碰到这事
16-07-29 09:47
11楼
xim海华
是不是OUT C235 k9999999 后面的999...不够大??
16-07-29 13:11
12楼
zhengpan2010
PLC硬件有问题
16-07-29 14:29
13楼
nbc169
是out k0
16-07-29 14:53
14楼
确认一下伺服电机的停车模式,若为减速停止最高速度、最低速度、还有加减速时间是否配合好,比如,你发的10000个脉冲,这些脉冲一部分用于加速一部分用于最高速一部分用于减速,若太高速减速时间不够,肯定会跑偏。还有,高速用DHSCR复位和DHSCS置位会比较准确。至于D280显示不正常估计是编码器接反向了,输入的是个负数。
16-07-30 10:45
15楼
nbc169
没有用编码器.高速计数器X接在Y0上,用加减速程序DPLSR和脉冲数多少应该没关系的。
16-07-30 11:54
16楼
nbc169
换了一个新的同一型号的PLC上传程序后做了半个月又出现汽缸连续动作的情况.请懂行的朋友解答是什么情况。谢谢!
16-08-13 11:50
17楼
wuyang750
监控下连续动作时候的程序 估计程序的问题
16-08-13 15:55
18楼
nbc169
程序问题?可开始动作是好的呀,如果程序有问题我想是不是开始也会出现这种情况吧,搞不懂!
16-08-13 16:07
19楼
robbielpzl
你这个问题跟我遇到的几次故障相似,就是本应该PLC输出时却没有输出,本不该输出时,设备自动动作。我遇到几次有的是信号线线和接线端子受潮导致,有的线破皮接地或者与其他线短路,还有则是干扰。
16-08-13 18:55
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
西门子与Snowflake合作,解锁OT与IT数据价值最大化
ABB高压电机二十周年之际:2025年度供应商大会聚焦合规、创新与供应链协同发展
服务能力再升级,施耐德电气成立EcoFit低压配电中国创新中心
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
江西省首个自主研发人形机器人面世
