主题:三菱PLC电脑全屏监控Y0脉冲接通的却不发脉冲外部Y0灯也不亮
点击:9618 回复:21
nbc169
三菱PLC控制伺服电机转动.设备工作了1内.近一段时间老是出问题.刚开始控制的汽缸不会下来或者连续不停上下。今天发现伺服电机不会转.用电脑全屏监控里面发脉冲的触电都导通的但Y0没发脉冲.外部Y0灯也没亮。后来重新写了一个程序传的PLC再用触摸屏上传要做型号数据可以做了.可这批产品做好后用触摸屏换了另一个型号的的数据做了没几个就发现尺寸和前几个相差很大。不知哪位朋友能告诉我是怎么一回事。谢谢!
16-07-28 19:16
测试yo触点是否正常,如果触点坏了是带不起负载的~
16-07-28 19:42
nbc169
可重新编写了一个新的PLC程序Y0信号好了.就是换了一个产品做了几个伺服电机尺寸就不准了。而老程序里的高速计数器C235用DMOV D280。发现程序里的D280里的数据前面都是一样的3660可后面有一个是-354不知是怎么回事?
16-07-28 19:52
ytthink
是正品plc吗
16-07-28 21:02
dianzima
高仿的就有这个问题吧,你有没有用会原点指令呢
16-07-28 21:03
nbc169
什么是原点指令?
16-07-28 21:05
nbc169
是原点回归指令吧.我这设备是一直往一个方向转动的并用高速计数器计数.到了要做的脉冲数并和高速计数器C235一样时C235清0.电机再转动。
16-07-28 21:11
fumz78
看你这情况,好像PLC老化了,有质量问题了。
16-07-28 21:20
528工控科技
用绝对脉冲指令
16-07-29 09:06
ZCMY
先同型号PLC换上试下,看是不是PLC问题;
16-07-29 09:25
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
6TOPS算力驱动30亿参数LLM,米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话
2025达索系统制造业高峰论坛在广州举办
直播预告 | 恩智浦技术日巡回研讨会:技术盛宴,“云端”开席!
电子信息制造业稳增长行动方案发布
艾默生ASCO™ Compact RCS系列上市,助力工业安全升级
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
